Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Vitek VT-1652 SR [Ответы 1]
Vitek VT-1652 SR
Вопрос 799481
User_q799481, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следить за состоянием шнура питания и в случае повреждения обращаться к производителю или квалифицированному персоналу для замены. Также важно не использовать печь лицами с пониженными физическими или умственными способностями, а также детьми без надзора ответственного лица. Для избежания ожогов, поражения электрическим током, пожара и других опасностей необходимо внимательно читать инструкции перед использованием, проверять напряжение в электрической сети, использовать печь только по ее прямому назначению, не включать печь без продуктов, следить за процессом разогрева пищи в упаковке, не хранить бумагу или продукты в рабочей камере, проверять посуду на пригодность для использования в печи, быть осторожным при вынимании горячей посуды, не жарить продукты в печи, не готовить яйца в скорлупе, прокалывать продукты с толстой кожурой, проверять температуру разогретых блюд перед употреблением, использовать рукавицы при работе с горячей посудой, не оставлять печь без присмотра, избегать контакта сетевого шнура с водой или горячими поверхностями, не допускать свисания шнура со стола, держаться за вилку при отсоединении от розетки, не подключать или отключать шнур мокрыми руками, а также перевозить устройство только в заводской упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276348/4
