Как можно открыть загрузочный люк стиральной машины в случае экстренной разблоки... Siemens iQ800 WM14Y790OE [Ответы 1]
Вопрос 799502
User_q799502, Редмонд
Как можно открыть загрузочный люк стиральной машины в случае экстренной разблокировки?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для открытия загрузочного люка стиральной машины в случае экстренной разблокировки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки. 2. Слейте остатки моющего раствора. 3. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого загрузочный люк откроется. При выполнении данных действий следует быть осторожным, так как стиральный раствор и белье могут быть горячими, а также избегать контакта с вращающимся барабаном, чтобы избежать травм. Также следует помнить о возможном ущербе, причиненном водой, и не открывать загрузочный люк, если видна вытекающая вода сквозь стекло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276563/39
