![Какие действия необходимо выполнить после распаковки оборудования? Kuppersberg NRB 17761 [Ответы 1]](/images/1232811/pimg_1828027.jpg)
Вопрос 799540
Какие действия необходимо выполнить после распаковки оборудования? |
После распаковки оборудования необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке. Если сторона открывания дверей устраивает, можно перейти к следующему пункту. В противном случае следует поменять петли местами. Для этого рекомендуется поместить оборудование в горизонтальное положение, осторожно положив его на заднюю стенку и проложив специальные подкладки для предотвращения повреждений. Затем можно приступать к дальнейшим действиям по установке и запуску оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276821/7 |
