Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Ariete 1784 RoboMix Compact [Ответы 1]
Вопрос 799561
User_q799561, Редмонд
При использовании прибора следует не удалять остатки пищи со стенок чаши при работающем приборе. Перед любыми операциями с емкостью необходимо выключить прибор, вынуть вилку из розетки и всегда использовать специальный шпатель. Пуск происходит только при правильной установке чаши с крышкой. В случае повреждения электрического провода или вилки, или если сам прибор испорчен, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель, никогда не тянуть за провод. Прибор предназначен только для бытового использования и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях. В случае решения выбросить прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования и обезвредить опасные части прибора. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности. Необходимо сохранить инструкцию по использованию прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276878/5
