Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EWW51476WD [Ответы 1]
Вопрос 799575
User_q799575, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо следовать ряду мер безопасности: устанавливать прибор в соответствии с инструкциями, не эксплуатировать его при температуре ниже 0°C, перемещать только в вертикальном положении, обеспечивать достаточную вентиляцию, удалять упаковку и вывинчивать транспортировочные болты, проверять ровность и прочность пола, сохранять транспортировочные болты для последующего перемещения, использовать защитные перчатки из-за большого веса прибора, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, не устанавливать его в помещениях с температурой ниже 0°C, обеспечивать доступность дверцы прибора, регулировать высоту ножек для пространства между прибором и ковровым покрытием, проверять ровность при помощи спиртового уровня после установки, заземлять прибор при подключении к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276907/7
