Какие функции оснащен пылесос с пылесборником safbag? Zelmer Aquawelt Quattro ZVC763HTRU [Ответы 1]
Вопрос 799592
User_q799592, Редмонд
Какие функции оснащен пылесос с пылесборником SAFBAG?
Пылесос с пылесборником SAFBAG оснащен следующими функциями: 1. Запоминание заданного уровня мощности всасывания при выключении пылесоса. При следующем включении пылесос будет работать на том же уровне мощности, что и в момент последнего выключения. 2. Установка яркости свечения индикатора уровня мощности всасывания и индикатора засорения воздухозаборного отверстия на панели управления. 3. Уменьшение мощности в случае засорения всасывающего шланга, подсоединенных элементов или чрезмерного заполнения пылесборника SAFBAG. В этом случае происходит кратковременное уменьшение мощности двигателя и свечение индикатора засорения. Необходимо выключить пылесос, очистить трубы или заменить пылесборник SAFBAG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/276995/5
