![Какие функции выполняет холодильник согласно описанию? Атлант XM 6001-007 [Ответы 1]](/images/1233106/pimg_2324710.jpg)
Атлант XM 6001-007
Вопрос 799608
Какие функции выполняет холодильник согласно описанию? |
Холодильник предназначен для замораживания свежих продуктов, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в морозильной камере; для охлаждения и кратковременного хранения свежих продуктов, напитков, овощей и фруктов в камере для хранения свежих продуктов. Он имеет два компрессора, что позволяет независимо охлаждать обе камеры и отключать одну из них при работе другой. Морозильная камера может работать в режиме 'Хранение' или 'Замораживание'. В холодильнике также установлен блок управления для установки температуры, отключения камер и управления работой холодильника. Некоторые модели холодильников имеют блок управления с функцией отображения времени и режимом 'Суперохлаждение' для камеры для хранения свежих продуктов. Также предусмотрена звуковая сигнализация при открытой двери камеры для хранения свежих продуктов более 60 секунд. Эксплуатировать холодильник рекомендуется при температуре окружающей среды от +10°C до +38°C. Общее пространство для эксплуатации определяется габаритными размерами, указанными на рисунке 2. Для удобного извлечения комплектующих из холодильника необходимо открывать двери камер под углом не менее 90°. Полка-стекло состоит из двух частей и может устанавливаться отдельно для размещения высоких емкостей между полками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277116/8 |
