Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических пр... Oursson MF2005/GA [Ответы 1]
Oursson MF2005/GA
Вопрос 799610
User_q799610, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических приборов?
При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности: использовать прибор согласно руководству по эксплуатации, устанавливать прибор на устойчивую поверхность, использовать только приспособления, входящие в комплект устройства, избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, обращаться в уполномоченный сервисный центр в случае попадания воды в устройство, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, не допускать погружения проводов или всего изделия в воду, быть осторожными, если рядом с работающим прибором находятся дети, не дотрагиваться до горячих поверхностей прибора, не допускать свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей, не подключать прибор к перегруженной электросети, не устанавливать изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок, не использовать прибор при поврежденном шнуре питания или если нарушена нормальная работа изделия, при отключении изделия от сети держаться за вилку, а не тянуть за провод, и оберегать устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277123/4
