Какие действия необходимо выполнить для обслуживания стиральной машины? LG F12U1HDS5 [Ответы 1]
LG F12U1HDS5
Вопрос 799626
User_q799626, Редмонд
Для обслуживания стиральной машины необходимо открыть крышку на передней панели, освободить дренажный шланг, вытянув его на всю длину. Вынуть заглушку малого дренажного шланга и дать воде стечь в подходящую емкость. Осторожно отвинтить крышку дренажного насоса, извлечь из него все посторонние предметы и ворс, промыть его изнутри. После очистки вставить фильтр на место, плотно затянуть. Закрыть дренажный шланг заглушкой и вернуть в исходное положение. Закрыть крышку на передней панели. Также следует регулярно проверять состояние фильтра дренажного насоса, который задерживает нитки и мелкие предметы, оставшиеся в одежде. Перед открыванием фильтра дренажного насоса необходимо слить остатки воды при помощи малого дренажного шланга, учитывая, что вода может быть горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277141/33
