Какие шаги необходимо выполнить для настройки холодильника? Samsung RB33J3301WW [Ответы 1]
Samsung RB33J3301WW
Вопрос 799642
User_q799642, Редмонд
Для настройки холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить холодильник в подходящем помещении, обеспечив достаточное свободное место между прибором и стеной. 2. Снять крышки с углов полки перед использованием холодильника. 3. После включения питания убедиться, что при открытии дверцы срабатывает внутреннее освещение. 4. Установить регулятор температуры на минимальное значение и подождать один час. 5. Дать холодильнику несколько часов для установления соответствующего уровня температуры, после чего можно размещать продукты и напитки. При возникновении проблем с работой прибора, проверьте источник питания или обратитесь к разделу устранения неисправностей в руководстве. Для дополнительных вопросов обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277271/18
