![Какие требования к электрическому питанию и заземлению у стиральной машины? Samsung WW6MJ30632W [Ответы 1]](/images/1233271/pimg_1829681.jpg)
Samsung WW6MJ30632W
Вопрос 799645
Какие требования к электрическому питанию и заземлению у стиральной машины? |
Для стиральной машины требуется предохранитель или автоматический выключатель на 220–240 В переменного тока / 50 Гц. Необходимо использовать отдельную ответвленную цепь. Для обеспечения надлежащего заземления стиральная машина поставляется с кабелем питания, снабженным вилкой с тремя контактами и заземлением для подключения к правильно установленной и заземленной розетке. В случае сомнений в правильности заземления, следует проконсультироваться у квалифицированного электрика или специалиста по техническому обслуживанию. Необходимо избегать использования удлинителей и подключать только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине. Не допускайте подсоединение заземляющего провода к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды, так как неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277281/15 |
