![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонной вытя... Kuppersberg ONDA 60 BB 4PB [Ответы 1]](/images/1233278/pimg_1829703.jpg)
Вопрос 799648
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кухонной вытяжки? |
При использовании кухонной вытяжки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не отключать прибор от электросети напрямую, регулярно чистить и ухаживать за прибором, соблюдать требуемое расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью плиты, не позволять детям играть с упаковочными материалами, включать прибор только после размещения кастрюль или сковородок на плите, не выключать вытяжку сразу после приготовления, обеспечивать надлежащую вентиляцию кухни при использовании газовой плиты, обращаться в авторизированный сервисный центр в случае неисправностей, предусматривать наличие воздуховода соответствующего диаметра при работе вытяжки в режиме отвода воздуха, и не сужать воздуховоды или делать острые загибы для предотвращения потери производительности. Также важно использовать гладкий воздуховод из ПВХ для уменьшения шумности вытяжки. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб в случае несоблюдения указанных мер предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277288/4 |
