Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке вытяжки? Kuppersberg F 960 [Ответы 1]
Kuppersberg F 960
Вопрос 799657
User_q799657, Редмонд
1. Сборка и электрическое подключение прибора должны выполняться квалифицированными техниками авторизованного сервисного центра. 2. Прибор предназначен для работы на напряжении 220-240 В переменного тока. Убедитесь, что технические параметры вашей домашней системы питания соответствуют данным для подачи питания. Если значения параметров выше или ниже указанного диапазона, использование прибора запрещено. 3. Не подключайте кухонный очиститель воздуха к вентиляционным каналам, которые используются для удаления дыма и паров от оборудования, работающего на любых других источниках энергии, кроме электрического. 4. Прибор должен быть подключен только к заземленной системе питания. 5. Не готовьте горючие продукты под кухонным очистителем воздуха. 6. Используйте алюминиевый фильтр, поставляемый в комплекте с прибором. Использование других материалов запрещено! 7. Не подключайте прибор к системе питания, пока сборка и установка прибора не завершены. 8. Не используйте прибор без установленного алюминиевого фильтра. 9. Не касайтесь ламп. 10. Не снимайте алюминиевый фильтр во время работы прибора. 11. Не отключайте прибор от системы питания напрямую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277348/3
