Какие действия необходимо предпринять для запуска кофейной машины? Jura ENA Micro 90 Silver [Ответы 1]
Вопрос 799660
User_q799660, Редмонд
Для запуска кофейной машины необходимо закрыть держатель фильтра, услышать щелчок, настроить продолжительность действия фильтра с помощью диска с указателем дат, наполнить бункер свежей холодной водой, установить его в кофе-машину, поставить емкость под дозатор горячей воды и комбинированный дозатор, нажать поворотный переключатель Rotary Switch, выполнить процесс промывки фильтра, заполнить систему водой из комбинированного дозатора, и дождаться завершения процесса нагрева. При первом включении без активации сменного фильтра, нужно повернуть поворотный переключатель до отображения FILTER- (ФИЛЬТР) / NO- (НЕТ), нажать поворотный переключатель, изменить настройку жесткости воды, например, на 25°dH, и нажать поворотный переключатель. Затем следует наполнить бункер для воды, установить его в кофе-машину, поставить емкость под комбинированный дозатор и дозатор горячей воды, нажать поворотный переключатель, и дождаться окончания процесса заполнения системы водой и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277356/11
