Таблица поиска и устранения неисправностей 13 Kenwood KVC5000T [Ответы 1]
Kenwood KVC5000T
Вопрос 799667
User_q799667, Редмонд
Проблема: Венчик или К-образная насадка стучит по дну чаши или не достает до ингредиентов на дне чаши. Причина: Насадка установлена на неправильной высоте — требуется регулировка. Решение: Отрегулируйте высоту с помощью подходящего гаечного ключа - см. раздел 'Настройка насадок'.
Проблема: Не удается установить низкоскоростные насадки. Причина: Проверьте насадку на совместимость с моделью машины. Решение: Требуется резьбовая система фиксации (модель KAX). Насадка должна быть снабжена резьбой системой фиксации KAX, чтобы устанавливаться в это отверстие. Если ваша насадка снабжена балочной системой Bar, вам следует воспользоваться адаптером KAT002ME, чтобы установить ее в резьбовое отверстие системы фиксации Твист кухонной машины. Дополнительную информацию см. на сайте www.kenwoodworld.com/twist.
Проблема: При первом включении машины мигает индикатор режима ожидания. Причина: Регулятор скорости не находится в положении 'О'. Головка миксера поднята или не заблокирована надлежащим образом в опущенном положении. Решение: Поверните регулятор скорости в положение 'O'. Переведите головку машины в нижнее положение и заблокируйте должны образом.
Проблема: Кухонная машина останавливается во время работы. Индикатор режима ожидания быстро мигает. Причина: Включилась защита от перегрузки или перегрева. Превышен допустимый объем. Решение: Отключите устройство и устраните помеху или источник перегрузки. Поверните регулятор скорости в положение '0', а затем снова выберите нужную скорость. Если машина не работает, удалите часть ингредиентов, чтобы снизить нагрузку, и перезапустите. Если и это не помогает решить проблему, отключите устройство и дайте постоять 15 минут. Подключите и повторно выберите скорость. Если не удается запустить соковыжималку, используя указанную выше процедуру, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Проблема: Индикатор режима ожидания не горит, хотя устройство подключено к сети питания. Причина: Кухонная машина была включена дольше 30 минут, но не совершала никаких действий и перешла в режим ожидания. Решение: Нажмите кнопку режима ожидания еще раз, чтобы перезапустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277361/16
