Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе ст... Whirlpool TDLR 70220 [Ответы 1]
Вопрос 799697
User_q799697, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при работе стиральной машины?
Причины и способы устранения неисправностей при работе стиральной машины могут быть следующими: 1. Если стиральная машина останавливается во время выполнения программы из-за открытых створок барабана, необходимо нажать кнопку 'Сброс' и держать ее нажатой не менее 3 секунд, подождать появления сообщения 'Крышка открыта', затем закрыть створки барабана и запустить программу заново. Если неисправность остается, следует обратиться в сервисный центр. 2. При кодах от 'F02' до 'F35' (кроме 'F09') возможна неисправность электрического модуля. Рекомендуется выбрать и запустить программу 'Слив' или нажать кнопку 'Сброс' и держать ее нажатой не менее 3 секунд. 3. Код 'F09' указывает на слишком высокий уровень воды после отмены программы или сбоя в работе. Для устранения следует выключить машину, затем снова включить, выбрать программу 'Слив' и запустить ее в течение 15 секунд. 4. Код 'FA' указывает на неисправность, вызвавшую срабатывание функции прекращения подачи воды. Рекомендуется выключить машину, вынуть вилку из розетки, закрыть кран подачи воды, наклонить машину вперед для стока воды, затем снова включить машину, открыть кран подачи воды и выбрать нужную программу. 5. Код 'Fod' указывает на избыточное пенообразование, что привело к прерыванию программы стирки. Рекомендуется запустить программу 'Полоскание и отжим' и использовать меньшее количество моющего средства. Если любая из указанных неисправностей повторяется, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277429/11
