![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке электрического ка... Electrolux EFP/W - 1200URLS Black [Ответы 1]](/images/1233475/pimg_1830328.jpg)
Вопрос 799710
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке электрического камина? |
• Надежно закрепляйте электрокамин на стене или ставьте его в правильное положение. • Электрокамин должен быть установлен таким образом, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог случайно прикоснуться к панели управления. • Прибор нельзя устанавливать под розеткой электропитания. • Если электрокамин устанавливается на полу, не располагайте его рядом с ванной. • При установке электрокамина следует соблюдать рекомендуемые высоты от пола и потолка. • При замене ламп или проведении обслуживания, отключите электрокамин от сети питания и дайте ему полностью остыть. • Для чистки используйте влажную тряпку и пылесос, а после чистки убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети. • Срок службы прибора составляет 10 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277485/7 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании обогревателя?
