Какие действия необходимо предпринять для очистки кофейника согласно инструкции? Electrolux EKF5300 [Ответы 1]
Electrolux EKF5300
Вопрос 799713
User_q799713, Редмонд
Для очистки кофейника согласно инструкции необходимо дать машине поработать с чистой водой по крайней мере дважды, затем тщательно промыть кофейник, крышку и держатель фильтра под проточной водой, периодически включая клапан фильтра в процессе. Не следует погружать термокружку в жидкость или мыть ее в посудомоечной машине. Также необходимо поставить кофейник с крышкой на подставку с подогревом, дать декальцинатору подействовать около 15 минут, после чего запустить машину и выключить ее, когда раствор полностью пройдет через нее. При необходимости повторить процесс декальцинации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277529/12
