Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении электричества к га... Kuppersberg TG 99 B [Ответы 1]
Kuppersberg TG 99 B
Вопрос 799715
User_q799715, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении электричества к газовой плите?
Подключение электричества должно проводиться компетентным и авторизованным лицом. Электрический кабель газовой плиты не должен прокладываться в горячих зонах. При повреждении электрического кабеля его следует заменить специальным кабелем, поставляемым специализированным агентством или авторизованным сервисным дилером. Не используйте редукторы, адаптеры и выключатели для электрического подключения, так как это может вызвать избыточное нагревание и пожар. Втыкайте электрический кабель в заземленную розетку. Производитель заявляет, что он освобождается от ответственности в случае любых сбоев в этом вопросе. Данные сети электроснабжения должны соответствовать данным на типовой этикетке устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277544/10
