Как использовать кухонный таймер на микроволновой печи? Hotpoint-Ariston MWHA 13321 VAN [Ответы 1]
Вопрос 799723
User_q799723, Редмонд
11 месяцев назад
1. Нажмите на кнопку Clock (Часы). 2. Для установки времени измерения нажмите на кнопку +/-. 3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск). Мигающее двоеточие указывает на то, что работает таймер. После завершения обратного отсчета времени подается звуковой сигнал. Для просмотра оставшегося времени на таймере нажмите на кнопку Clock (Часы) один раз. Время таймера отображается в течение 3 секунд, а затем снова отображается время приготовления (если ведется процесс приготовления). Чтобы отключить Кухонный таймер во время его работы в фоновом режиме при выполнении другой функции, сначала нужно его вызвать на экран нажатием на кнопку Clock (Часы), а затем остановить нажатием на кнопку Stop (Стоп). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277617/10
