Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтра-картриджа 5? Vitek VT-1765 W [Ответы 1]
Vitek VT-1765 W
Вопрос 799729
User_q799729, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтра-картриджа (5)?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для чистки фильтра-картриджа (5) необходимо провести следующие действия: после прохождения через него около 200 литров воды, или при использовании жесткой воды, или при появлении 'белого налета' на предметах мебели - чаще. Возьмитесь за ручку (2) резервуара для воды (3) и снимите резервуар с корпуса. Переверните резервуар (3), открутите крышку (6), поворачивая ее против часовой стрелки, открутите фильтр-картридж (5), поворачивая его против часовой стрелки. Поместите фильтр-картридж (5) на 10 минут в емкость со столовым уксусом, извлеките фильтр-картридж (5) и промойте его под проточной водой. Установите фильтр-картридж (5) на крышку (6), поворачивая его по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277652/7
