Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании универсального но... Bosch MiltiTalent 3 MCM3201B [Ответы 1]
Вопрос 799731
User_q799731, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании универсального ножа и других принадлежностей прибора?
При использовании универсального ножа и других принадлежностей прибора необходимо избегать контакта голыми руками с острыми лезвиями. Универсальный нож следует хранить в защитном чехле при неиспользовании. Для чистки следует использовать щетку. Также важно не трогать острые ножи и выступы дисков-измельчителей, брать диски только за пластмассовую деталь посередине, не опускать руки в загрузочное отверстие, использовать только толкатель для подталкивания ингредиентов, а также не касаться голыми руками лезвий ножа-вставки. При переработке горячих продуктов через воронку в крышке блендера следует быть осторожным из-за возможной опасности ошпаривания. Заполнять максимум 0,4 литра горячей или сильнопенящейся жидкости. Необходимо также помнить, что принадлежности не следует собирать на основном блоке, а нож-вставку нужно зафиксировать в стакане блендера или универсального измельчителя. После выключения привода, он может продолжать работать некоторое время, поэтому заменять насадки можно только после полной остановки привода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277704/4
