![Как можно временно вывести на дисплей часы в 24-часовом формате вместо надписи '... Whirlpool AMW 730 NB [Ответы 1]](/images/1233746/pimg_1695432.jpg)
Вопрос 799763
Как можно временно вывести на дисплей часы в 24-часовом формате вместо надписи 'Cool On'? |
Для временного вывода на дисплей часов в 24-часовом формате вместо надписи 'Cool On' необходимо нажать кнопку 'Назад'. После этого процедура охлаждения может быть прервана без вреда для печи, достаточно открыть дверцу. Для настройки часов следует выполнить следующие шаги: q - нажать кнопку 'часы' (на полсекунды), w - вращая ручку Настройки, установить значение часа, e - нажать ручку Настройки, начнут мигать две левые цифры (минуты), r - вращая ручку Настройки, установить значение минут, t - снова нажать ручку Настройки, чтобы подтвердить изменение. Теперь часы настроены и работают. При первом включении прибора в сеть система предложит установить текущее время. После перебоя в питании (часы мигают) требуется повторная установка времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277756/9 |
Ответы 0
В конце разогрева отсутствует сигнал об окончании. Только END. Новая машина
5 месяцев назад
