Здрвствуйте  давно пользуюсь этим триммером  на днях потребовалось сменить тримм... Huter GET 1200SL [Ответы 1]
Huter GET 1200SL
Вопрос 79979
Александр, Москва
9 лет назад
Здрвствуйте . Давно пользуюсь этим триммером . На днях потребовалось сменить триммерную катушку на нож , но так и не вспонил и не понял как это сделать . Подскажите пожалуйста
Prostoproxojii, Москва
Берётесь рукой за пластмассовую катушку (всю) и крутите по часовой стрелке, предварительно застопорив вал - штырьком, через отверстие. Хотя мне это не помогло - винт с левой резьбой "сидел намертво". Поэтому, я снял всё что можно (а временами и выломал), чтобы подлезть к валу узкими клещами. И только тогда, с большим усилем (при кошении травы идёт самозатяжка) - провернул винт. Замечу, что с диском триммер становится лёгким и работает почти без вибрации. Хотя косить "тонкую" траву быстрее леской в 2-3 раза, чем диском .
Aves 7 лет назад
Спасибо
