Какие шаги необходимо выполнить для проведения технического обслуживания водонаг... Haier ES80V-B1 [Ответы 1]
Haier ES80V-B1
Вопрос 799790
User_q799790, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проведения технического обслуживания водонагревателя?
8 месяцев назад
Для проведения технического обслуживания водонагревателя необходимо выполнить следующие шаги: отключить электропитание водонагревателя; дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель; перекрыть поступление холодной воды в водонагреватель; отвинтить винт обратного предохранительного клапана и поднять ручку вверх; надеть резиновый шланг на выпускное отверстие обратного предохранительного клапана и направить второй его конец в канализацию; открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из водонагревателя через шланг в канализацию; снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса опорный фланец - заменить магниевый анод; очистить при необходимости водонагреватель от накипи и удалить осадок из бака; произвести сборку в обратной последовательности. При сборке необходимо повторить укладку и крепление всех жгутов; заполнить водонагреватель водой и включить питание. ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийные обязательства изготовителя и компании-продавца не распространяются на повреждение ТЭНа из-за образования накипи. В гарантийные обязательства не входит регулярное ТО. В процессе эксплуатации водонагревателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить ТО и замену магниевого анода. При невыполнении данных рекомендаций повышается риск образования коррозии и сокращения срока службы водонагревателя. Магниевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии, а может быть приобретен отдельно у компании-продавца водонагревателя или в сервисном центре по его обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277827/15
