Какие действия необходимо предпринять для устранения проблемы если кофеварка не... Vitek VT-1502 BK [Ответы 1]
Vitek VT-1502 BK
Вопрос 799792
User_q799792, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для устранения проблемы, если кофеварка не включается?
Для устранения проблемы, если кофеварка не включается, следует проверить наличие напряжения в сетевой розетке и исправность самой розетки. Также стоит убедиться, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в электрическую розетку. Если вода вытекает из нижней части кофеварки, нужно проверить переполнен ли поддон для воды и при необходимости слить из него воду. В случае утечки кофе из держателя фильтра, следует очистить края фильтра от молотого кофе. Если кофе наливается в чашку слишком долго или вообще не наливается, возможно помол кофе слишком мелкий или кофе в фильтре слишком утрамбован. Рекомендуется использовать молотый кофе для кофеварок «эспрессо» и определить степень утрамбовывания кофе в фильтре. При появлении постороннего запаха в приготовленном кофе, необходимо обратиться к разделам «Промывка системы подачи воды» и «Удаление накипи», а также использовать свежемолотый кофе и хранить его в сухом прохладном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277828/9
