Какие рекомендации по подзарядке бритвы приведены в тексте? Braun 3010s [Ответы 1]
Braun 3010s
Вопрос 799804
User_q799804, Редмонд
Рекомендуется производить подзарядку при температуре помещения от +5 до +35 °C. При первой зарядке аккумулятора или после длительного неиспользования бритву следует заряжать не менее 4 часов. После полной зарядки бритвы, ее следует разрядить путем использования и затем снова полностью зарядить. Для последующих подзарядок потребуется всего 1 час. Зарядка в течение 5 минут достаточна для одного бритья. Полный заряд обеспечивает до 45 минут беспроводного использования бритвы, но максимальная емкость аккумулятора достигается только после нескольких циклов зарядки / разрядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277845/6
