![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароочистител... Ariete 4139 Vapori Jet [Ответы 1]](/images/1233948/pimg_1831775.jpg)
Вопрос 799815
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароочистителя? |
При использовании пароочистителя необходимо проветрить помещение и очищать бойлер не реже одного раза в месяц для удаления остатков накипи, которые могут повлиять на нормальное функционирование прибора. Не следует использовать щетку для чистки стекла, если обрабатываемая поверхность холодная, так как перепад температуры может привести к поломке. В холодный сезон с низкими температурами рекомендуется предварительно нагревать стекло паром по всей обрабатываемой поверхности с расстояния около 40 см. При первом использовании или после долгого простоя необходимо направить струю в какую-нибудь емкость для удаления избытка воды. Для обеспечения безопасности прибора следует использовать только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары. При вынимании вилки из розетки следует держаться за саму вилку, а не за шнур. Любые модификации прибора, не авторизованные производителем, могут снизить безопасность и аннулировать гарантию применения для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/277958/2 |
