Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной... Indesit BWSA 51051 S [Ответы 1]
Вопрос 799836
User_q799836, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной машины?
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и присоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении штепсельной вилки к сетевой розетке необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы. Также важно, чтобы розетка была совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники, сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. После установки рекомендуется провести первый цикл стирки без белья по программе 'АВТООЧИСТКА'. Данная стиральная машина соответствует различным директивам Европейского Сообщества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278017/3
