Как работает функция push & wash? Indesit BWSA 51051 S [Ответы 1]
Вопрос 799838
User_q799838, Редмонд
Как работает функция Push & Wash?
Функция Push & Wash позволяет начать цикл стирки даже при выключенной стиральной машине, без необходимости нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Для активации цикла удерживайте нажатой кнопку Push & Wash в течение 2 секунд. Цикл идеально подходит для тканей из хлопка и синтетики, используется температура воды 30°C, максимальная скорость отжима - 1000 оборотов в минуту. Максимальная загрузка белья - 3 кг. Продолжительность цикла составляет 45 минут. После запуска автоматического цикла, параметры не могут быть изменены, и программа не позволяет добавлять дополнительные функции. Для открытия люка после запуска цикла, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. После завершения программы загорится соответствующий индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278017/8
