![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании встраивае... Kuppersberg SLIMLUX II 90 C [Ответы 1]](/images/1234038/pimg_1832111.jpg)
Вопрос 799862
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании встраиваемой кухонной вытяжки SLIMLUX II? |
Перед проведением чистки или работ по техническому обслуживанию обязательно отключите вытяжку от электросети. При проведении чистки и обслуживания соблюдайте требования техники безопасности. Несоблюдение требований инструкции в отношении выполнения чистки может приводить к опасности возгорания. Для безопасной чистки фильтра вытяжки следует разожмите удерживающие их механические фиксаторы. После чистки фильтра оставьте его сушиться перед установкой на место. Чистка корпуса вытяжки должна проводиться с использованием теплой мыльной воды, избегая металлических губок или абразивных средств. Также необходимо учитывать периодичность чистки угольного фильтра в зависимости от условий эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278048/20 |
Какие требования должны быть выполнены при установке вытяжки над газовой плитой?
