Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке прибора? Delonghi ECP 35.31 [Ответы 1]
Delonghi ECP 35.31
Вопрос 799876
User_q799876, Редмонд
При установке прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: избегать попадания воды внутрь прибора, не устанавливать его рядом с водопроводными кранами или мойкой; не размещать прибор в помещении, где температура может опуститься ниже точки замерзания; располагать шнур питания так, чтобы избежать повреждения острыми краями и контакта с нагретыми поверхностями; обеспечить свободное пространство вокруг прибора для отвода тепла. При подключении прибора убедиться, что напряжение в электрической сети соответствует требованиям, использовать розетку с исправным заземлением и силой тока не менее 10 А. В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки обратиться к специалисту для замены розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278058/9
