Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? Elica GLIDE IX/A/60 [Ответы 1]
Elica GLIDE IX/A/60
Вопрос 799879
User_q799879, Редмонд
При использовании вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к электрической сети, пока операции по установке не завершены; отсоединять вытяжку от сети перед операциями по очистке или уходу; надевать рабочие перчатки при выполнении всех операций; не использовать вытяжку, если решетка неправильно смонтирована; обеспечивать надлежащий воздухообмен помещения; не готовить блюда 'под пламенем'; жарить в обильном масле под постоянным контролем; придерживаться правил техники безопасности при отводе дымов; производить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи; не использовать или оставлять вытяжку без правильно установленных лампочек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278078/6
