![Какова функция обратного хода у прибора mfw36 /mfw38? Bosch CompactPower MFW3520G [Ответы 1]](/images/1234083/pimg_1832264.jpg)
Вопрос 799885
Какова функция обратного хода у прибора MFW36./MFW38? |
Функция обратного хода служит для того, чтобы путем кратковременного обратного вращения шнека освободить застрявшие продукты. После 15 секунд функция обратного хода автоматически выключается. Важно не оставлять прибор работать длительно в режиме обратного хода и не нажимать кнопку rev при включенном приборе. Нажимайте кнопку rev только после полной остановки привода прибора. Для использования функции обратного хода: выключите прибор кнопкой k и дождитесь полной остановки привода, кратковременно нажмите кнопку rev и дождитесь полной остановки привода, затем снова включите прибор кнопкой k. Если застрявшие продукты питания после кратковременного обратного хода не освободились, выключите прибор, выньте вилку из розетки и очистите прибор. Дополнительные указания по уходу и ежедневной очистке можно найти на странице 198 инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278093/7 |
Какие основные разделы содержит инструкция по эксплуатации прибора фирмы Bosch?
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
