Какие требования предъявляются к установке вытяжки с отводом воздуха? Elica TUBE ISLAND IX/A/43 [Ответы 1]
Вопрос 799901
User_q799901, Редмонд
Для установки вытяжки с отводом воздуха необходимо подсоединить выводную трубу к соединительному кольцу, при этом диаметр трубы должен соответствовать диаметру кольца. Важно помнить, что выводная труба не входит в комплект и должна быть приобретена отдельно. Труба должна быть немного приподнята к верху на около 10° для более эффективного вывода воздуха. При использовании угольного фильтра его необходимо удалить. Также следует учитывать, что установка труб с меньшим диаметром может привести к уменьшению мощности всасывания воздуха и увеличению уровня шума. Производитель не несет ответственности за неправильную установку. Для эффективной работы вытяжки с отводом воздуха также рекомендуется использовать угольный фильтр, который обезжиривает и дезодорирует воздух перед возвращением его в помещение через верхнюю решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278168/14
