![Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Indesit BWSD 61051 1 [Ответы 1]](/images/1234167/pimg_1832407.jpg)
Вопрос 799902
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины? |
При подсоединении сливного шланга необходимо подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу, расположенному на высоте 65 – 100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или в ванну. Свободный конец сливного шланга не должен быть погружен в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в таблице Технические данные, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы. Также сетевая розетка должна быть совместимой со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель изделия. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. Компания-производитель не несет ответственности за несоблюдение вышеописанных правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278177/3 |
