Какие функции выполняют кнопки на роботе-пылесосе? Xrobot Strider [Ответы 1]
Xrobot Strider
Вопрос 799909
User_q799909, Редмонд
На роботе-пылесосе имеются следующие функции кнопок:
1. Выключатель питания: индикатор питания загорается во время работы и мигает во время зарядки. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестанет мигать.
2. AUTO (автоматическая уборка): нажмите кнопку AUTO для начала автоматической уборки. При низком уровне батареи робот будет автоматически искать базу. Для остановки уборки нажмите любую кнопку на панели.
3. SPOT (местная уборка): нажмите кнопку SPOT, чтобы робот вступил в область 1 квадратного метра и начал уборку по спирали. Для остановки очистки также нажмите любую кнопку на панели.
4. CHARGE (заряд): нажмите кнопку CHARGE, чтобы робот начал искать док-станцию для зарядки. Для остановки этого процесса также нажмите любую кнопку на панели.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: робот работает по умолчанию в быстром режиме, но можно выбрать медленный режим с помощью дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278182/7
