Какие требования предъявляются к установке вытяжки в режиме отвода воздуха? Jetair TOUCH BL/A/90 [Ответы 1]
Вопрос 799911
User_q799911, Редмонд
Для установки вытяжки в режиме отвода воздуха необходимо использовать выводную трубу, диаметр которой должен соответствовать диаметру соединительного кольца. Выводная труба не входит в комплект и должна быть приобретена отдельно. Труба должна быть немного приподнята к верху в горизонтальной части (примерно на 10°) для более быстрого выхода воздуха наружу. При наличии угольного фильтра его следует удалить. Также необходимо подсоединить вытяжку к выводной трубе с соответствующим диаметром отверстия выхода воздуха (соединительный фланец). При установке труб с меньшим диаметром произойдет уменьшение мощности всасывания воздуха и резкое увеличение уровня шума. Важно также соблюдать ряд правил: использовать трубу с минимально необходимой длиной, с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°), избегать резкого изменения сечения трубы, обеспечить как можно более гладкую внутреннюю поверхность используемой трубы, а также выбирать материал трубы, соответствующий нормативам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278198/50
