Какие рекомендации по установке и использованию вытяжки приведены в тексте? Jetair PIPE ISLAND BL/A/43 [Ответы 1]
Вопрос 799912
User_q799912, Редмонд
Рекомендации по установке и использованию вытяжки включают в себя следующие пункты: 1) При использовании режима отвода воздуха, необходимо подсоединить гибкий трубопровод к соединительному кольцу, соблюдая соответствие диаметров. 2) Установка труб с меньшим диаметром может привести к уменьшению мощности всасывания и увеличению уровня шума. 3) Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью на кухонной плите должно быть не менее 50см для электрических плит и не менее 65см для газовых или комбинированных плит. 4) При электрическом соединении необходимо убедиться в соответствии напряжения сети указанному на табличке технических данных и правильном монтаже кабеля. 5) Вытяжка должна крепиться к потолку и для установки требуется не менее двух человек. 6) В случае интенсивного использования рекомендуется включать вытяжку за 5 минут до начала приготовления пищи и оставлять ее включенной в течение 15 минут после окончания процесса. Также в тексте указаны функциональные элементы управления вытяжкой: a) Выключатель освещения ON/OFF, b) Выключатель OFF/скорость 1, c) Переключатель скорости 2, d) Переключатель скорости 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278206/31
