Какие могут быть причины и решения неполадок с резервуаром pro-clean и навигацио... Irobot Braava 390T [Ответы 1]
Irobot Braava 390T
Вопрос 799921
User_q799921, Редмонд
Какие могут быть причины и решения неполадок с резервуаром Pro-Clean и Навигационным Кубом у робота Braava?
Проблемы с резервуаром Pro-Clean, такие как подтекание или оставление луж, могут возникать из-за негерметичного закрытия дозатора воды с картриджем из микрофибры или резиновой крышки резервуара. Для решения этой проблемы необходимо убедиться, что резиновые крышки на панели Pro-Clean плотно закрыты. Если перед влажной уборкой ткань дополнительно смачивается, ее следует хорошо выжать перед установкой на панель. Также стоит учитывать, что разные чистящие жидкости расходуются по-разному, поэтому при использовании моющего раствора его можно заменить на воду, чтобы пронаблюдать скорость расходования. В случае проблем с Навигационным Кубом, который выключается в процессе работы Braava из-за сбоя или наложения сигналов, возможно, внешние сети создают помехи навигационному сигналу. Для решения этой проблемы необходимо убедиться, что Навигационный Куб расположен дальше, чем в 1,5 метра от плазменного экрана или ЖК-дисплея, а также избегать освещения лампами дневного света. Если Braava находится вне поля действия сигнала, то Навигационный Куб может выключиться, но при возвращении робота в зону охвата он снова включится. Для правильной работы нескольких Навигационных Кубов необходимо установить их в зоне охвата друг друга, не превышая расстояние между ними 6-7 метров, и не перемещать их во время работы робота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278209/27
