Какие действия необходимо предпринять если прибор не включается в положении 1? Bosch MaxxiMUM MUMXX40G [Ответы 1]
Вопрос 799926
User_q799926, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если прибор не включается в положении 1?
Если прибор не включается в положении 1, необходимо убедиться, что установлена смесительная чаша и она повернута до упора. Также проверьте, что привод насадок закрыт защитной крышкой (7). Если все это выполнено, попробуйте включить прибор в положениях 2-4. В положении 5 прибор включится только при закрытом приводе для насадок защитной крышкой (7). При использовании мясорубки с адаптером убедитесь, что она правильно установлена (см. инструкцию по эксплуатации мясорубки) для включения прибора в положении 6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278232/5
