Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании данно... Bosch HomeProfessional MUM59M55 [Ответы 1]
Вопрос 799929
User_q799929, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
Для вашей безопасности необходимо соблюдать следующие указания: данный прибор нельзя использовать детям, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями могут пользоваться приборами только под присмотром или если получили указания по безопасному использованию прибора и осознали опасности, связанные с неправильным использованием. Детям запрещено играть с прибором, а также производить чистку и пользовательское техническое обслуживание без присмотра. При подключении прибора и его эксплуатации следует соблюдать данные, приведенные на фирменной табличке. Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. Прибор следует всегда отсоединять от сети, когда он остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой. Сетевой кабель не должен проходить через острые края или горячие поверхности. Пользоваться прибором разрешается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию. Ремонт прибора поручать только нашей сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278234/3
