![Какие шаги нужно выполнить для очистки контейнера для пыли? Midea MVCR01 [Ответы 1]](/images/1234237/pimg_1832619.jpg)
Midea MVCR01
Вопрос 799934
Какие шаги нужно выполнить для очистки контейнера для пыли? |
1. Нажмите кнопку «контейнер» на крышке робот-пылесоса. 2. Возьмите контейнер для пыли за ручку и извлеките его. 3. Оттяните защелку с левой стороны контейнера НЕРА фильтра на тыльной стороны Пылесборника, чтобы отсоединить фильтр и губчатый материал. Помните, что при отделении фильтра может просыпаться немного пыли. 4. Нажмите кнопку открывания контейнера и поднимите крышку. 5. Извлеките контейнер из корпуса пылесоса. 6. Выньте фильтр из контейнера и вытряхните его. 7. Тщательно вытряхните пыль из контейнера. 8. Промойте контейнер водой и дайте ему высохнуть. 9. Установите фильтр обратно в контейнер. 10. Убедитесь, что все части контейнера установлены правильно. 11. Установите контейнер обратно в пылесос и закройте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278247/11 |
Какие меры необходимо предпринять для утилизации старых батарей и аккумуляторов?
