Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании стиральной маш... Candy Smart CS4 1061D1/2-07 [Ответы 1]
Вопрос 799960
User_q799960, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины рекомендуется следующие меры безопасности: убедитесь, что ручка управления программами находится в вертикальном положении для выключения машины; обеспечьте свободный доступ к электрической розетке; перед чисткой или обслуживанием машины отсоедините шнур питания и закройте водопроводный кран; проверьте заземление электроприбора; не используйте преобразователи напряжения, тройники и удлинительные шнуры; перед открытием загрузочного люка убедитесь, что в барабане нет воды; при перемещении машины не поднимайте ее за ручки управления или кассету для моющего средства; в случае неисправности выключите машину, закройте водопроводный кран и обратитесь к сервисному центру. Также следует помнить о том, что вода во время цикла стирки может нагреваться до высокой температуры, и стиральная машина работает от сети переменного тока 220В. Проводка должна быть рассчитана на мощность не менее 3кВт, а розетка должна иметь заземляющий провод и быть рассчитана на ток 10А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278261/4
