![Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи в гладильной системе b... Braun 12830001 IS3022WH [Ответы 1]](/images/1234289/pimg_1832829.jpg)
Вопрос 799970
Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи в гладильной системе Braun IS 3022? |
Для удаления накипи в гладильной системе Braun IS 3022 необходимо: 1. Выключить прибор и отключить его от сети питания, дождаться полного остывания (не менее 2,5 часов). 2. Слить воду из резервуара для воды. 3. Снять утюг с платформы (при необходимости разблокировать утюг). 4. Снять прозрачную крышку и отвинтить клапан для очистки. 5. Опорожнить бойлер. 6. Залить 500 мл водопроводной воды без использования химикатов. 7. Завинтить клапан для очистки, чтобы закрыть бойлер. 8. Потрясти базовый блок, затем слить воду. 9. Повторить процедуру еще раз. 10. После процедуры удаления накипи подключить устройство к сети, включить, нажать на кнопку сброса и удерживать ее нажатой в течение 5 секунд, пока не погаснет светодиод. При выключении прибора без выполнения процедуры удаления накипи, светодиод снова начнет мигать при следующем включении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278299/7 |
