Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора roomba... Irobot Roomba 616 [Ответы 1]
Irobot Roomba 616
Вопрос 799974
User_q799974, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора Roomba?
При зарядке аккумулятора Roomba необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Заряжать аккумулятор можно только от стандартной сети переменного тока 220В.
- Для подзарядки робота используйте только зарядные устройства, поставляемые в комплекте. Не используйте устройства других производителей.
- Не используйте зарядное устройство, если у него поврежден провод или штепсельная вилка.
- Заряжайте аккумулятор только в помещении.
- Зарядное устройство робота Roomba оснащено защитой от перепадов электрического напряжения.
- Никогда не прикасайтесь к зарядному устройству или роботу влажными руками.
- Перед тем как почистить робот, всегда отключайте его от электросети и выключайте двухкратным нажатием на кнопку CLEAN.
- Перед первым включением, чтобы активировать батарею Roomba, необходимо снять желтую защитную ленту аккумулятора.
- Сразу после приобретения робота необходимо сделать первую зарядку. Не запускайте Roomba раньше, чем кнопка Clean загорится немигающим зеленым. Рекомендуется держать Roomba подключенным к источнику питания (через Зарядное устройство или Зарядную Базу) все время, пока он не занят уборкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278325/8
