Какие рекомендации по зарядке и хранению аккумулятора roomba? Irobot Roomba 616 [Ответы 1]
Irobot Roomba 616
Вопрос 799975
User_q799975, Редмонд
Какие рекомендации по зарядке и хранению аккумулятора Roomba?
Для продления срока службы аккумулятора Roomba рекомендуется держать его постоянно подключенным к источнику питания. Перед каждой уборкой аккумулятор должен быть полностью заряжен. Штатная зарядка длится 2-2,5 часа, а полный цикл уборки на полной зарядке составляет около 2-х часов. Если аккумулятор перегреется, робот будет ожидать остывания перед началом подзарядки. Для длительного хранения аккумулятора (например, во время отпуска) рекомендуется полностью зарядить его, вытащить из робота и хранить в сухом прохладном месте. При отсутствии подзарядки робота в течение длительного времени, он начнет цикл восстанавливающей зарядки при подключении к Зарядной Базе Home Base® или к сети через Зарядное устройство. Восстанавливающая зарядка может продлиться до 16 часов и поможет восстановить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278325/9
