Какие указания по безопасности представлены в тексте? Bosch CleverMixx MSM2650B [Ответы 1]
Вопрос 799983
User_q799983, Редмонд
В тексте приведены следующие указания по безопасности: прибор следует использовать только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря; прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением; убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям; при подключении прибора и его эксплуатации следует соблюдать данные, приведенные на заводской табличке; пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278345/2
