Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? Elica SPACE EDS DIGITAL R BL A/78 [Ответы 1]
Вопрос 799992
User_q799992, Редмонд
При использовании вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к электрической сети, пока операции по установке не завершены; отсоединять вытяжку от сети перед операциями по очистке или уходу; использовать рабочие перчатки для всех операций по установке и уходу; не допускать использование вытяжки детьми или взрослыми, которые не обладают необходимыми знаниями и опытом; не оставлять детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором; не использовать вытяжку, если решетка неправильно установлена; обеспечивать надлежащий воздухообмен помещения при одновременном использовании вытяжки с другими приборами на газу или другим горючим; не готовить блюда над пламенем, чтобы избежать повреждения фильтров и возможного пожара; производить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи согласно инструкциям по обслуживанию; не использовать и не оставлять вытяжку без правильно установленных лампочек из-за возможного риска удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278378/10
