Какие требования предъявляются к столешнице мебели при установке и монтаже плиты... Hansa BHI68077 [Ответы 1]
Hansa BHI68077
Вопрос 800002
User_q800002, Редмонд
Какие требования предъявляются к столешнице мебели при установке и монтаже плиты?
При установке и монтаже плиты на столешницу мебели необходимо соблюдать следующие требования: толщина столешницы должна быть от 28 до 40 мм, глубина - минимум 600 мм; столешница должна быть плоской и ровной, уплотнена и защищена от влаги; расстояние между краем отверстия и краем столешницы спереди не менее 60 мм, сзади не менее 50 мм; расстояние между краем отверстия и боковой стенкой мебели не менее 55 мм; мебель должна иметь облицовку и клей, устойчивые к температуре 100 градусов по Цельсию; края отверстия должны быть защищены от поглощения влаги; отверстие в столешнице должно соответствовать размерам на чертеже; под низом столешницы следует оставить не менее 25 мм свободной поверхности для циркуляции воздуха и предотвращения перегрева вокруг кухонной плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278454/10
